czyli przeprogramowanie tez moze pomoc? jest nadzieje ze to wina zaprogramowanego cyklu zamykania???
czy wieksze prawdopodobienstwo ze to mikrostyk?
jesli ani pilot ani kluczyk, ani klamka - to myslę że albo totalnie zamarzł albo jakieś uszkodzenie mechaniczne zamka. Jeśli kluczykiem nie otworzysz to programowanie nic nie pomoze. W zasadzie powinieneś otworzyc klamką od środka, chyba że jest podwójnie zaryglowany, wtedy się nie da. kiedyś miałem podobnie i nie wiem jak to się odblokowało (może przypadek) ale pomogło odłaczenie wtyczek centralnego zamka znajdujących się pod plastikiem po prawej stronie nóg pasażera. Plastik podtrzymują takie dwa sworznie ala śruby
