Stary 24-02-2008, 17:38   #7
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Re: Blos + turbo , problemy
skoro masz turbo, to bedzie ciezko.
Blos jest typowa instalacja podcisnieniowa, wiec aby prawidłowo działał musi byc róznica cisnień pomiedzy wlotem a wylotem. dokładajac turbine, niwelujesz tą róznice, wiec blos zaczyna działać tak jakby przepustnica była zamknieta, czyli podaje mała dawke gazu choc zapotrzebowanie jest duze.
Zauwaz, ze na wolnych działa ok, dlatego, ze wtedy turbina nie daje cisnienia.
  Odpowiedź z Cytatem
