Stary 24-02-2008, 18:49   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: Tempomat, schemat wiazki czujnikow przy pedalach - poszukuje
AndrzejSz, schematy elektryczne mowia wszystko. Czujniki musza byc polaczone szeregowo, a wiec w moim przypadku gdy mam manuala a wiazke posiadam od automatu to przecinam kabel fioletowo niebieski idacy od czujnika wlanczajacego swiatla stop pomiedzy tym czujnikiem a wtyczka od wiazki i w to miejsce wpinam czujnik od pedalu sprzegla. Na schemacie jest to wyraznie zaznaczone. (Diagram:28 wylacznik oznczony numerem 189, przekaznik odcinajacy TCS nr. 190) Mozna tez wpiac wiazke od automatu do manuala i tempomat musi na niej dzialac tylko wcisniecie pedalu sprzegla nie spowoduje jego wylaczenia. A zamontowales sobie przekaznik odcinjacy TCS bo bez niego tempomat Ci nie ruszy.
P.S. Ten cytat mowi jak do wiazki przystosowanej do tempomatu z manualem dostosowac stary czujnik sprzegla, a mnie chodzilo o przerobke wiazki od automatu. Zreszta sprawa juz nie wazna bo wiem co i jak dzieki schematom, najwazniejsze zeby tempomat uruchomic i dzialal poprawnie.
