Stary 25-02-2008, 18:03   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Re: Focus zgasł nie odpala diesel 1.8 tddi 2000 dtc 9359 i d262
blad 9359 wyskakuje przy dluzszej probie uruchomienia silnika (powyzej 12sek)
blad d262 pojawia sie sam niewiem kiedy...
wiele razy wyczytalem o padajacych pompach...ale nigdzie nikt niesprecyzowal
czy podczas takiej sytuacji pojawiaja sie bledy...
jak sprawdzic mozna pompe...samemu.. jakie sa powtarzajace objawy padnietej pompy
czy foczka jak zgasnie podczas jazdy...to bylo przy malej predkosci okolo 5-10km /h
Z gory dziekuje za pomoc
mjprzem
