Stary 01-03-2008, 21:16   #9
piotr-gizler
Zarejestrowany: 10-11-2007
Postów: 30
Domyślnie Re: Problem z radiem (mam kod ale nie mogę go wpisać)
Napisał marwyk
to zrób inaczej.
Zostaw radyjko włączone na przynajmniej godzine w taki sposób jak na zdjeciu - u mnie to zadziałało po 3 krotnym błednym wpisaniu kodu.
Ja mam takie samo i nigdzie nie pisze MFD a jest typu D
Witam, kolega miał rację. Godzinka z włączonym radiem przy włączonym zapłonie i radyjko odblokowane. Wielkie dzięki za dobre rady.
piotr-gizler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
