Stary 03-03-2008, 10:36   #3
michal_m
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: VW golf
Silnik: agz
Rocznik: 2000
Postów: 16
Domyślnie Re: Falujące obroty
I ja się podłączę.
bartstep , jeśli możesz to i mi wyślij szczegóły dot. czyszczenia przepływomierza i silnika krokowego.
Od siebie dodam, że nie zawsze czyszczenie powyższych urządzeń rozwiązuje problem - wina może leżeć jeszcze po stronie układu odpowietrzania skrzyni korbowej. Pod kolektorem (nie sprawdzałem osobiście, to tylko przedruk z innego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) znajdują się trzy gumowe przewody ułożone w literę T. Kiedy są popękane do układu dostaje się "lewe" powietrze i mieszanka ma niewłaściwy skład co skutkuje nierówną pracą silnika. Sprawdzić je można ściskając podczas pracy silnika - jeśli są popękane powinno być słychać świst powietrza wciąganego przez pęknięcia.
Michał
michal_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
