Stary 06-03-2008, 18:11   #32
JarB
Zarejestrowany: 18-10-2005
Postów: 36
Domyślnie Re: Czujnik na pompie TD
Jeśli nie tryka to na pewno nie działa. Czy tam jest jeszce przekaźnik, to wątpię, ponieważ raczej nie ma takiego szybkiego przekaźnika, który mógłby się załączać i wyłączać 4000 * 4 cylindry = 16000 razy na minutę co daje ok 266 razy na sek. Jeśli się nie pomyliłem, to obliczyłem to z obrotów max. (ok +- 4000 obr/min wału co daje przy sterowaniu 4 cylindrami 16000).
Ja zacząłem od tego zaworka, ponieważ u mnie też nie działał. Po wymianie jak napisałem powyżej silnik mi klekocze, odpalanie troszeczkę się poprawiło. Spokojnie odpalam przy -5, ale to jeszcze nie to. i została mi chyba pompa do sprawdzenia. Dodam, że tego klekotania pomimo prób przestawiania kąta wtrysku nie udało się całkowicie zlikwidować. Ale zawór teraz działa i to się czuje przy wolnych obrotach, kiedy silnik jest zimny.
JarB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
