Stary 11-03-2008, 23:30   #13
toox
Zarejestrowany: 11-03-2008
Domyślnie Re: Falujące obroty
Witam. Pozwolę sobie podłączyć się do wątku ponieważ mam podobny problem. Jedną rzeczą są falujące obroty (w różnych zakresach ? raz to jest 600-800rmp innym razem 600-1000rmp a czasami na 10 sek zawiesi się na 1000rmp) na biegu jałowym, które jednak nie występuje zawsze lecz na przemian z delikatnym przerywaniem. Przerywanie powoduje delikatne szarpnięcia silnika (na biegu jałowym) jest także wyczuwalne podczas jazdy (szczególnie na niskim biegu) tak do ok. 2200rmp. Potem już nie czuć i moc itd jest ok. Wymieniałem świece, przewody wysokiego napiecia oraz filtry i nie pomogło. Pytanie jest czy może to być korkowiec+przepływomierz. Czy szarpanie podczas jazdy na niskich obrotach może być spowodowane ich zabrudzeniem? (FFocus 2001r 1,6 70tyś km) Z góry dziękuję za pomoc
toox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
