Temat: [Mondeo 2000-2007] Samoadaptacja silnika
Stary 12-03-2008, 08:56   #9
bbbb1
Zarejestrowany: 11-04-2007
Postów: 19
Domyślnie Re: [MK3] Mondeo Samoadaptacja
Tu jest opis samoadaptacji(opisany na stronie http://www.fordclubpolska.org/porady.ph ... ne&type=21 )
Po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym (około 800 obr/min)przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty.
Problem polega na tym, że aby nagrzać mój silnik do normalnej temperatury to musiałbym wyjechać na Saharę bo przy obecnych temperaturach to ja go w życiu nie zagrzeję. A wg tej instrukcji dopiero po osiągnięciu właściwej temperatury mam przez 2 min trzymac na obrotach 1200 obr/min. Jak to osiągnąc?
MKIII 2.0TDCI, 2003r po liftingu, kombi
bbbb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
