Re: Problem z oświetleniem wnętrz w Ford Galaxy
Z góry dzieki że tak szybko sie odezwałes kolego ,z zamykaniem drzwi i domykaniem szyb kluczykiem niema żadnego problemu. Jeśli zapłon jest wyłączony i zamkne drzwi,to oświetlenie gaśnie po ok 9 min. Gdy samochód jest zapalony i jade nim. to po jakim czesie powinno to oświetlenie zgasnąc?,no nic przetestuje to jeszcze ,i odezwe sie na wieczór,będę miał jeszcze pare pytań. Odnajde inne posty i tam napisze żeby nie otwierać kupe takich samych wątków.np na drzwiach od kierowcy jest sterowanie czterema szybami,przycisk zamykania drzwi od środka jest jeszcze jeden taki podłużny narysowany jest na nim ludzik-niewiem do czego on służy i czy wogule u mnie działa, no nic będę robił testy odezwe sie na wieczór.
Pozdrawiam Robert
