Stary 21-03-2008, 23:12   #9
piotrek rs2000
Zarejestrowany: 02-02-2006
Postów: 59
Domyślnie Re: [Mk1] parownik lpg - wymiana
Filtr fazy ciekłej stosowany jest w instalcjach wtryskowych. W instalacjach mieszalnikowych nie będzie filtra na reduktorze no chyba że jest zespolony z elektrozaworem gazowym. Przeważnie filterki są właśnie przy elektrozaworach gazowych. Nie wiem dokładnie jak przy tomasetto ale przy BRC tak właśnie jest.
piotrek rs2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
