Re: [Mk3] kombi pakiet RS ST
tak masz na wykresie....... te silniki nowe maja ok 165KM na hamowni, biorac pod uwage ze podczas eksploatacji koni ubywa dodatkowo gaz tez "zabija" to i tak tragedii nie ma... skoro pomiar byl na gazie to napewno na beni byloby troche lepiej czyli wg mnie w normie....
aha to co gazownicy mowia to czesto miedzy bajki mozna wstawic, zreszta zawsze moze troszke gaz "podkrecic" tylko ze bez weryfikacji na hamowni to bez sensu zabawa.....
na pocieszenie ST220 srednio na hamowni maja pomiedzy 210-215KM :fcp5 to nie sa silniki VAGa czy BMW gdzie czesciej fabryka daje moc w prezencie...
czy wydech cos dal czy nie to tylko pomiar przed i po modyfikacji innej metody nie ma.......
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
