Stary 27-03-2008, 21:25   #7
mismis
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
Domyślnie Re: Filtr powietrza CVT
kiedyś zainteresowało mnie to wlasnie brzeczace urządzenie a wlaściwie to brzeczenie. Brzeczenie to jest tylko wtedy gdy nie jest wcisniety pedal przyspieszenia. Wtedy to czesc spalin jest ponownie z calym syfem dopalana w silniku.Gdy wcisniemy pedal gazu...brzeczenie zanika. Info o wychyleniu pedalu przyspieszenia jest zbierane z potencjometru na dzwigni przyspieszenia na pompie wtryskowej (u mnie jest czerwony i jak kupił moją zieloną strzałę to byly wszystkie kabelki upalone).Kabelki te jakos dolutowalem i wychylajac dzwignie przyspieszenia i sluchajac czy brzeczy a raczej czy nie brzeczy, sprawdzam czy ten potencjometr jeszcze mi dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiscie zasadniczo nie ma znaczenia ten potencjometr czy dziala czy nie bo egr zaślepiony. Dla ciekawych świata filtr kosztuje 18zł i można go dostać np tutaj (oczywiscie ja nic nie reklamuje ) http://www.ford.sklep.pl/sklep,1502,...,309408,0.html
Pzdr
mismis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
