Stary 28-03-2008, 21:33   #1
zaglebiak
Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Domyślnie Precyzja zmiany biegów, zgrzyt przy wrzucaniu 2
Panowie jak to jest z precyzją zmiany biegów u Was? Ja często muszę "szukać" wajchą odpwiedniego biegu. Najczesciej mam problemy z odchyleniem wajchy w lewo (do siebie) zwłaszcza przy redukcji. dźwignia biegów nie chce z pozycji neutralnej odchylic się w lewo i muszę "szukać" wajchą tego drugiego biegu. Dodatkowo przynajmniej raz na przejechane 10 kilometrów zdarza mi się, ze dwójka wchodzi ze zgrzytem mimo sprzęgła w podłodze. Inne biegi wchodzą bez problemu, sprzegło łapie w polowie skoku, nie ślizga sie takze mysle, ze jeszcze nie jest na wykonczeniu.
Czy jest jakaś regulacja coby poprawic precyzyjność wrzucania biegów? Czym mogą być spowodowane te zgrzyty przy wrzucaniu 2 biegu? Czytełem na forum, ze zuzyta poduszka silnika u kogoś tez powodowała taki zgrzyt przy wrzucaniu biegu. Co jeszcze mozna by sprawdzic?
zaglebiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
