Stary 28-03-2008, 23:15   #39
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Domyślnie Re: BLOS - opis, monatż i regulacja.
No i dziś założyłem blos'a....
Ale najpierw musiałem wyjąć mixer, rany, jaki wąski (!!) ze średnicy 5 cm miałem ok 3 (piszę na oko, bo nie miałem przy sobie miarki).
Nie kupowałem żadnych "przelotek" ani redukcji, tylko rozciąłem rurę dolotową tuż za przepływomierzem a "harmonijką" przed puszką rezonansową. Niestety faktycznie mało tam miejsca...
Podłączyłem też wskaźnik AFR (diodowy wskaźnik wysterowania sondy lambda).
O dziwo od początku wskazywała na biegach jałowych poziom mieszanki lekko ubogiej, natomiast przy wciśnięciu pedału gazu wskaźnik od razu pokazywał na bogatą.
Muszę dodać co jeszcze zauważyłem u siebie...
Mianowicie, gdy zdjąłem puszkę rezonansową z przepustnicy zauważyłem że mam luźną linkę gazu. Tzn. jak ją nacisnąłem to słyszałem jak podnosi się i opada pedał gazu w środku. Więc co... podciągnąłem ją na maxa....
Teraz pedał gazu jest wysoko ale mogę go spokojnie "wcisnąć do dechy" i dziś zamknąłem 80 na 2-jce...
Pierwszy raz mi się udało zrobić coś takiego.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
