Stary 02-04-2008, 19:45   #3
XARDAS
Zarejestrowany: 02-04-2008
Postów: 10
Domyślnie Re: Alternator escort 1.8 TD grzeje się!!
Dzisiaj jak wymieniałem przewody masowe to znalazłem przetarty cienki przewód od rozrusznika.Zaizolowałem go i założyłem na niego rurkę karbowaną aby sytuacja się nie powtórzyła.Wcześniej miałem problemy ze skrzynką bezpieczników(przestała działać dmuchawa)ale po przelutowaniu skrzynki jest ok.Czy możliwe że gdzieś tam tkwi błąd???
XARDAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
