Stary 04-04-2008, 23:18   #31
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Moc głośników NIE MA ŻADEGO WPŁYWU na urządzenie je zasilające.
Też się przymierzam do wymiany (JBL) ale przedewszystkim nie mam pomysłu na głośniki wysokotonowe.
Nie ma (fabrycznie) na nie miejsca
Należy tylko pamiętać prawo Ohma aby wypadkowa rezystancja(tak naprawdę impedancja) nie była mniejsza od 2 Ohm
Co do mocy obstawiam 4X40 Wat - lecz mogę się mylić, może być mniejsza.
Moc to odczucie subiektywne i jakość sprzętu.
Od przynajmniej 3 do 5 lat producenci (handlarze) podaj jakieś kosmiczne wielkości 500, 800 WAT
BZDURA KOSMICZNA
Proste wyliczenie
I=U/R
tzn. 500 WAT P= U*I czyli dla takiej mocy przy napięciu 12V pobór prądu będzie wynosił 42 A (ampery)
Kto ma taki akumulator ?
Moc SINUS na poziomie 40 Wat na kanał to głośniki o mocy (minimum) 80 Wat na kanał
MOC SIĘ NIE SUMUJE !!!
To że mamy wzmacniacz 4X40 Wat nie oznacza 160 WAT tylko 40
160 WAT handlowe, sprzedażne 40 Wat na kanał
PS
Aby obronić tą tezę użyję argumentu NAMACALNEGO
Autor tych wypocin porywa się na informacje 2X900W - czyli 1800W/niech będzie 900W
Przy takiej mocy pobór prądu (napięcie znamy 12V) będzie wynosiło ?
75A - aperów - SPAWARKA to jet pikuś w tej sytuacji
Resztę sami ocenicie.
Moc 40W SINUS (czyli ciągła a nie chwilowa = czytaj w porywach perkusji) może uszkodzić karoserię (ciśnienie) albo pożar INSTALACJI :573:
kłania się 7 klasa szkoły podstawowej (1-sza klasa gimnazjum)
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
