Re: Podpora Wału
Na pewno wał ma bicie i wybija gumę wokół łózyska, ale zdarzają sie tez kiepskiej jakosci tureckie podpory, jak bys kupił oryginał to pochodzi zdecydowanie dłuzej.
U mnie podróbka chodzi tak do roku, a oryginał ze 3-4 lata.
Ale ostatnio przy zakładaniu nowej suki, stosujemy taki patent;
Wokół łożyska jest zalana guma i ma tam dość pokazną szparę dookoła, aby łożysko z wałem mogło się poruszać i chlebotać, wiec dociąć nalezy pas miękkiej gumy, mikrogumy, prawię talkiej twardszej pianki i wypełnic tym ta szparę. Trzeba po prostu okręcić łożysko tym paskiem gumy i aby to nie wypadało zabezpieczyć jakimś drutem, bo sa tam otwory technologiczne i mozna go tam opleść.
Efekt jest taki, ze drgania wału są mniejsze, bardziej tłumione przez tą dodatkowe wypełnienie i nie rozrywają już gumy na łóżysku.
Troche przydługie to tłumaczenie, ale kto wymieniał podporę wału to w lot pojmie o co chodzi, a spsób jest bardzo dobry, bo zdecydowanie pomaga.
Pozdr.
