radekbox no akurat program euroscan mam na lapie i on dziala pod dosem, tylko teraz problem jest z kablem, napewno z jednej strony ma byc wtyk rs232 z drugiej kostka 16-pinowa tylko, ze problem w tym, ze jak te piny maja byc w tej kostce skoro to nie jest OBD2.
http://cgi.ebay.de/16Pin-OBD2-OBD-2-auf ... dZViewItem
Takim cudem da rade??
Spezifikationen: (specyfikacja
16-poligen (pinowa) OBD II Anschluss (wtyczka) / RS232 Anschluss (wtyczka)
16 ( Batterie-Strom-Anschluss - pin 12+) / 9
4 (Chassis Erdung - masa nadwozia) / 1 + 2
5 (Erdung - masa) / 1 + 2
6 (CAN High J-2284) / 3
14 (CAN Low J-2284) / 5
7 (ISO 9141-2 K Verbindung - polaczenie) / 4
15 (ISO 9141-2 L Verbindung - polaczenie) / 8
10 (J2850 BUS-) / 6
2 (J2850 BUS+) / 7
A np. w instrukcji obslugi euroscana jest taki schemat kostki i to jest tylko ford:
Gniazdo meskie w interfejsie -------------------------------- Samochod
wtyk zenski z pinami
1 - K out------------------------]
2 - K in -------------------------]---------------------------- K - line
3 - Pic 9
4 - L out-------------------------]
5 - L in --------------------------]--------------------------- L - line
6 - Pic 8
7 - 12V ----------------------------------------------------- +12V
8 - GND ----------------------------------------------------- GND
9 - Pic 7
1 i 2 (K out i K in) - mostek
4 i 5 (L out i L in) - mostek
Taki kabel moge zrobic sobie sam tylko problem jest w tym, ze musze wiedziec jaki sygnal na ktorym pinie ma byc, zarowno w kostce 16-pinowej jak i w rs232, ponadto musialbym miec schemat kostki zamontowanej w aucie i wiedziec, ktory pin w kostce jest do czego. Moze ktos ma taki schemat??
Jeszcze znalazlem taka strone:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=13
