Stary 18-04-2008, 20:39   #1011
Arbibar
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Domyślnie Re: Hoomorki, dowcipy, kawały...
> > - Problem z gumą! Pomóżcie! czy specyfiką gumy jest to że nie trzyma
> > się
> > ona na penisie? Czy każdy tak ma, czy tylko mój chłopak? On musi trzymać
> > ją
> > jedną ręką, bo mu spada! Wkurza mnie to, ale nie wiem, czy tak wszyscy
> > mają
> > czy nie, bo to jest mój pierwszy partner. Dodam że spada mu nawet guma
> > typu
> > "close fit". Proszę o poważne odpowiedzi!
> > - Musi u nasady takim zipem spiąć.
> > - Albo cybancik na śrubkę.
> > - Proponuje posypać solą, ja tak sypię na schody i się nie ślizgam.
> > - Wydaje mi się, że po prostu źle ją zakłada.
> > - Na lewą stronę?
> > - Nie, do góry nogami.
> > - To może niech założy sobie tez na jajka.
> > - Uszyj mu szelki. Możesz inspirować się pasem do podwiązek.
> > - A może niech naciągnie z całej siły i rozciągnięte końcówki niech na
> > tyłku
> > na supeł zawiąże.
> > - Załóż mu na palec może ten jest większy od jego małego.
> > - Spróbuj zmienić firmę gumek, nie wiem czego używacie
> > - Najlepiej na zimówki Stomil, te się nie ślizgają. Jeżeli to nie pomoże
> > to
> > łańcuchy.
> > - A z kolei mój chłopak używa rozmiaru xl i jeszcze jest za ciasna
> > wpychamy
> > do połowy, a potem się nie da! Gdzie mogę kupić większe? Proszę o pomoc
> > i
> > poważne odpowiedzi!
> > - Tego się nie wpycha do środka, to się zakłada na członka, a potem się
> > wkłada członka. Chyba.
> > - W Kauflandzie są worki jednorazowe 135 l. - polecam.
> > - Mój facet ma odwrotny problem .Nawet największa rozmiarowo
> > prezerwatywa
> > jest za krótka i za ciasna na jego penis.
> > - Pracujesz w stadninie w Janowie, czy innym malowniczym miejscu?
> > PROBLEM:
> > - Pomóżcie! Dzisiaj kupiłam samochód z komisu i nie wiem jakie paliwo
> > mam
> > wlać? Po czym poznać, czy to dizel czy benzyniak? Jeżdżę na oparach, a
> > nie
> > mogę zatankować, bo nie wiem co wlać.
> > POMOCGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
> > - Przysiwieć zapalniczką przy wlewie paliwa i zobacz sama! Potem wlej
> > ropę.
> > Bo jeśli benzyniak to nie doczekasz "potem".
> > - Nie ściemniaj koleżance. Słuchaj. Jeśli samochód jest koloru
> > niebieskiego
> > lub zielonego lejemy ropę. Jeśli żółty to na gaz. Do reszty lejemy
> > benzynę.
> > I od razu wymień powietrze w kołach na letnie. W tym roku modne jest
> > górskie.
> > - Najlepiej nalej wody. Wtedy w serwisie udzielą ci wyczerpujących
> > informacji.
> > - Jak samochód robi brum brum to jest benzyniak a jak kle kle to
> > ropniak. A
> > jeśli robi brum i kle - śmiało lej gaz.
Pozdrawiam Arbibar
Arbibar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
