Stary 20-04-2008, 07:56   #8
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Re: nieszczelność wydechu a wskazania sondy lambda
Lambda podaje napięcie zależne od ilości tlenu w spalinach, więc nieszczelność będzie miała mikry wpływ na działanie sondy.
wręcz przeciwnie. Ta nieszczelność ma ogromny wpływ na wskazania sondy. Układ wydechowy jest układem impulsowym, wiec przez ta nieszczelność bedzie zasysał "tlen" z atmosfery. Tak, tak, bedzie zasysał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć taką uszczelkę - za 32 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś chyba sobie mocno na głowę upadł, mam nadzieję że sama pasta wystarczy :fcp8
Nie, nie wystarczy sama pasta, musi byc uszczelka. Czy uważasz , ze te 32 zł to taki wielki wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyśl o podwójnej robocie i o szczędnościach na paliwie.
  Odpowiedź z Cytatem
