Re: dusi sie podczas dodawania gazu
witam, wczoraj dłubałem przy wozie, rezultaty:
- świece zapłonowe, da się odkręcić tak jak pisał kolega Pagop, należy zdjąć osłonę z przewodami WN klucz 16mm do świec i długa przedłużka około 20cm - wynik świece wyglądały dobrze odstęp między elektrodami ok.
- gdzieś na forum czytalem o pompie powietrza, jak jest nieszczelny zawór spaliny dostają sie do dolotu, u mnie jest ok. - tu niestety nie ma przyczyny dławienia się
(dołączyłem kilka fotek z pracy)
- odłączyłem kostkę od przepływomierza, rezultat jak sie dławił tak się dławi dalej.
