Temat: [Mondeo 2000-2007] Olej silnikowy ale jaki
Stary 21-04-2008, 20:25   #64
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Re: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Napisał ogodaw
Witam serdecznie ja w swoim MKIII mam przejechane już 192 000 km, jak go kupiłem zalałem Fordowski olej i faktycznie dość głośno chodzi. Teraz zamierzam wymienić po 12000 km na Castrola EDGE i zobaczymy czy było warto. Oczywiście leje 5w30 i nic oleju nie bierze, więc nie zamierzam zmienić na półsyntetyk. Jeszcze jedno pytanko kiedy powinienem zmienić na półsyntetyk?
Przecież Ford Formula E to półsyntetyk. Myślisz że za 90zł kupisz syntetyk?
i nie ma czegoś takiego jak zmiana na inny gatunek po iluś tam km. Minerał najtańszy i najgorszy potem jest półsyntetyk potem syntetyk i potem syntetyk wyczynowy. Jeśli masz kasę lej syntetyk wyczynowy. Jeśli nie masz pozostaje Ci minerał. Nawet jeśli masz wycieki nie musisz od razu minerał lać. Wystarczy dodać odpowiedni specyfik to oleju i po sprawie.
