Stary 25-04-2008, 12:00   #10
Marifex
Avatar Marifex
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Domyślnie Re: Głośne stukanie z okolicy mostu przy ruszaniu
Dzieki za zainteresowanie
Orientowałem sie już w temacie cena takiego przegubu około 250-300zł (zamiennik), oryginał 800zł :fcp15 , niby sprzedawca twierdzi że do każdego rodzaju wału jest taki sam?
Tylko teraz jak się zabrać najlepiej za jego wymianę. Jeśli on siedzi na frezie to pewnie będzie bardzo ciężko go zbić (podobnie jak z wymontowanie wału tez miałem sporo kłopotów) bez młota sie nie obejdzie i żeby przy tym nie uszkodzić wału.
Rozważam tez inną opcje, mam drugi wał z nową podpora (po 95 roku) niestety w nim po wymontowaniu i zamontowaniu ponownie do samochodu, w celu wymiany podpory zaczęło mi przenosić drgania (tam przegub był sprawny), wtedy nie narażają sie na koszty wyważenia itp. porostu założyłem stary wał (ten oryginalny od 90 rocznika).
Może teraz lepiej ten po 95 roku zawieść do wyważenia, cena około 150zł i nie motać sie z wymianą przegubu po której może sie okazać że również ten stary wał będzie miał bicia?
Marifex
Marifex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
