Stary 27-04-2008, 18:43   #57
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Re: [MKIV] 1.8 TDCi - po 20.000 km i 4 miesiące
Napisał PAFFCIO
Napisał azet
ojojoj, pomalutku, muszę jakiś stożek na roletę zrobić,narazie myślę z czego
pamiętając z czego jest oryginalna zrobiona proponuję wykorzystać piankę budowlaną. Tzn taką jakiej używa się by izolować panele podłogowe. koszt zakupu praktycznie żaden. Jej grubość z tego co pamiętam zaczyna się od 0,5 mm co po jednym oplocie daje Ci 1mm na średnicy. Zwijając po skosie na osi rolety masz stożek, który będzie proporcjonalnie do kolejnych oplotów zwiększał Ci średnicę osi.
Nie wiem jaką średnicę ma oś rolety u Ciebie ale z budowlanki mogły by się nadać również takie izolatory termiczne w formie dość sztywnych rurek z pianki które zakłada się na miedziowe przewody do instalacji grzewczych w domu...
Innym materiałem który może się nadać są pianki ochronne z opakowań np często takie pianki występują przy pakowaniu płyt głównych do komputerów, z tego co pamiętam mogą mieć od 1 do 3 mm grubości..a taka rozwiązałaby Ci sprawę.
Tak mi przyszło do głowy :fcp2
dzięki, też o tym myślałem :fcp29
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
