Temat: Czujnik?
Stary 04-05-2008, 14:07   #4
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Re: Czujnik?
Czujnik ten dostarcza informacji o temperaturze powietrza zasysanego przez pracujący silnik. Temperatura powietrza mierzona jest przed przepustnicą, aby system sterujący układem wtryskowym mógł prawidłowo kalkulować dawkę dostarczanego paliwa. Obliczanie masy powietrza dostarczanego do silnika musi uwzględniać jego gęstość, którą określa się na podstawie jego temperatury.
Pozdrowionka :fcp2
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
