Stary 04-05-2008, 22:06   #19
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Domyślnie Re: Przeklęte obroty
Jeżeli piszesz że przy włączonym obciążeniu falowało to znaczy że alternator dawał złe napięcie, a raczej przewód masowy był do bani z akomulatora.
Ja to tak rozumiem, mechanika nie ma nic do tego.
Mnie się tak dziąło ale tylko w mokre dni po deszczu i wymieniłem przewód od masy do akomulatora i problem zniknoł.
Z tym że napięcie na tym przewodzie miałem 0,7V kiedy silnik pracował 3 tyś obrotów.
Piszę na przewodzie a nie [pomiędzy przewodem a masą.
Obniżenie napięcia powoduje dużą zmianę pomiędzy czujnikami a komputerem.
Komputer ma swój stabilizator a czujniki podpięte pod niego są łączone poprzez wzmacniacz napięciowy którego napicie jest brane z zasilania głównego w komputerze a nie z stabilizatora.
Ta róznica napięć powoduje kłopoty i komputer czasem inaczej działa.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
