Stary 05-05-2008, 22:15   #2
Morientes
Zarejestrowany: 24-01-2007
Postów: 10
Domyślnie Re: Problem z doborem nakrętek do felg alu. i kilka PYTAN ;)
dzieki !!!!!!!!!!!!!!!!!!
no więc sam se odp. ;p
do nie orginalnych alusów do forda - nakretki bez kołnieża obrotowego ! , trza dopasować indywidualnie tak żeby jak włożycie nakrętke od wewnątrz alusa brakowało do końca jakieś 2 - 3 mm , i żeby luzu nie było jak ją dopchniecie w otwór na max do alu.zero luzu góra czy dół ! , do orginalnych alu. ford. nakretki czy śruby z kołnieżykiem ruchomym ! Ja kupiłem nkrętki te kryte ładniej wyglądają i podobno są solidniejsze ! koszt jak poszukacie po wulkanizacji od 4,5 zł do 7 zł !
2 pyt. sonda i ustawienie na komputerze - ! ustabilizowały sie obroty i spalanie ok 9 l !! trasa 7-8 l.
z chipem bedzie palił więcej ok 1 - 1,5 l !! i niezabardzo chcą mechanicy podjąć sie zalłozenia !!
z tym pukaniem to niedokecona poduszka od skrzyni ta od środka pod kierownicą ok ;p , śruba wkecana od dołu !!
reszty narazie nie robiłem !!!!
a widze ze na forum masa speców i wszyscy pomocni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nara !!!
OKI
Morientes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
