Stary 07-05-2008, 16:27   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: Klimatyzacja, krótkie pytanie
Napisał charzo
a ja mam pytanko mianowicie miałem ostatnio nabitą klime z czynnikiem fluorescencyjnym po paru dniach na chłodnicy pod ultrafiletem pojawiły sie miejsca wycieku czynnika, tylko mam pytanko przez jak długo klima moze działać jak są nieszczelności, od nabicia mineły dwa tygodnie i klima dalej chodzi bez żadnego problemu i z taka samą mocą dlatego zastanawiam sie czy koleś od klimy nie chce mnie naciagnać bo co prawda ja nie widziałem tych nieszczelności tylko on tak stwierdzil.
Jak widać ślady wycieku to znaczy, że ubywa drogiego czynnika. Nie zastanawiaj się i naprawiaj. Jak zaniedbasz to będzie coraz gorzej, a koszty rosną lawinowo.
Jak nie wierzysz to niech ci poświeci lampą UV i pokaże palcem.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
