Re: Napinacz paska klinowego-jak wymienić
a którego paska napinacz bo są dwa paski , od wspomagania i chłodzenia, i drugi od alternatora, przynajmniej u mnie w 2.0 bez klimy, w pasku od alternatora i tak nie ma napinacza w wersji bez klimy, natomiast z klimą to jest jakiś dłuższy i być moze jest tam napinacz . Jeśli ci hałasuje napinacz od paska od wspomagania i pompy wodnej( po prawe stronie silnka stojąc przed maską ) to daj znać napisze pare słów :fcp1
pisze o napędzie na przód , napęd na tył to inna bajka wiec było by miło uściślić troche model bo z opisu to nie wszystko idzie wywnioskowac
pozdrawiam
Ford Transit all time... only in road
