Stary 20-05-2008, 16:51   #20
piom
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.0 benz 145KM
Postów: 17
Domyślnie Re: [MK3] TDDI Pompa paliwa ?
Auto naprawione
Ostatnie 2 dni potrafil przejechac sam ok 2km, takze wiecej go holowalem.
Wszyscy mi proponowali regeneracja pompy WTRYSKOWEJ, jedni wysylali do Brzeska, inni gdzies przy parku wodnym. 5 dni czekania i auto bede mial gotowe.
Jesli blad jest Fuel Injection Pump to na 100% ona, nie ma gadania.
Ja jednak zastosowalem porady z forum.
Dotoczylem sie akurat do serwisu FSO przy makro.
Kazalem wymienic filtr paliwa. Kupilem go w sklepie obok za 70zl.
Po wymianie jednak nie zapalil.
Kazalem sprawdzic elektryczna pompke paliwa.
Wg "Sam naprawiam..." trzeba zdjac tylne kolo. Jednak jak patrzylem na podnosniku, to znajduje sie ona ok 40cm od kola i zdjecie nic by nie dalo.
Napiecie do pompki dochodzilo, jednak nie dawala oznak zycia, nawet po podlaczeniu 12V bezposrednio do niej.
Kazalem ja wymontowac, wzialem ze soba. W osiedlowym sklepie powiedzieli, ze za 2h beda mieli zamiennik, bo Bosha akurat nie ma. Kosztowala 345zl - taniej niz ta z ww linku do allegro.
Zamiennik mial inne koncowki do podlaczenia zasilania - trzeba bylo zalozyc kabeloczka na kabel.
Pozniej podam na forum numer czesci Boscha - moze sie komus w przyszlosci przyda.
Przejechalem 20km, jak dojedzie do 100km to stwierdze, ze naprawiony na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje wszystkim za pomoc.
piom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
