Napisał Lukas22
Poza tym jak by była to by było słychać odgłos jej pracy po przekręceniu kluczyka (może się mylę :fcp5 ). Jak jest u was :fcp9
Lukas... klęknij po prostu przy prawych tylnych drzwiach i jak zajrzysz pod spód powinieneś ją zobaczyć..Co prawda jest lekko zabudowana ale dochodzą do niej przewody paliwowe...i daj znać jak to jest w "90-ce"...
