Re: co to jest?
Pompa wtryskowa BOSCH
Urządzenie przyspieszające kąt wtrysku zimnego silnika - jednocześnie dźwignią lekko podpiera "gaz" nieco zwiększając obroty.
Możesz mieć kłopoty z uruchomieniem zimnego na mrozie jeśli nie masz świecy płomieniowej - RACZEJ NIE MASZ - bi ta sama puszka sterownika (koło akumulatora) steruje albo płomieniówką albo przyspieszaczem.
U mnie ustrojstwo straciło przewodność (to mosiężne gdzie kabelek wchodzi) i zrobiłem patent jak w jeszcze starszych modelach: zastosowałem ręczne (z kabiny) naciąganie dźwigni przyspieszacza na rozruch i jeszcze chwilę...kiedy JA każę !!!
Materiał: stara linka i pancerz od sprzęgła scorpiona - końce pasują pod gwint M-12 i dlugość OK.
Dla wprawnego 4 godzinki pracy i gotowe na wieki. :fcp1
A prywatnie ... Toyotka D4D
