Stary 28-05-2008, 10:51   #2
kosmowski
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 101
Domyślnie Re: jak podlaczyc sterowanie central zamka?
W kabinie obok pedałów z lewej strony odkręcasz boczek za słupkiem i pod spodem jest wiązka kabli i z tych co idą do drzwi szukasz dwa co sterują zamkiem najlepiej kabel od próbówki jeden koniec do masy a drugim ostrym w kabel i po dotknięciu masą w jadnym zamyka a w drugim otwiera trzeba poszukać i jak znajdziesz to się wpinasz w te tymi od alarmu tylko alarm musi otwierać drzwi masą powodzenia.
krzysztof
kosmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
