Napisał Iwo
Podejrzewam, ze ta galka nie rozni sie niczym od standardowej - musisz zdjac dekielek przykrywajacy srube. Zeby to zrobic musisz wcisnac waski plaski srubokret w szczeline przy tym dekielku (z reguly jest tam mala dziura) i podwazyc. Pod spodem jest wkret, ktory odkrecasz i raczka sama spada :fcp1
Chyb to nie w esciorcie :fcp1
Pod klamką masz taką zawleczke z takimi jak by uszami trzeba troche odciagnąc korbke i wlozyc tam noz np i podwazyc takie uch bedziesz je widzial i wtedy klamka wyjdzie.
