Re: [MK3] Sensor deszczu - jak rozpoznać czy sie go ma??
Ponumerze VIN powinni dojść czy autko ma czujnik deszczu. Jeśli Twój mondek ma instalację to powinieneś mieć w podsufitce wiązkę kabelkówze złączami elektrycznymi (może być razem z kablami od lampki i lampek przy osłonach przeciwsłonecznych). Czujniki deszczu były raczej montowane razem z lusterkiem samościemniającym i wtedy z podsufitki przy szybie wychodzą kable z dwoma wtykami, jeden od lusterka a drugi od czujnika. Koszt czujnika 280 pln w ASO, ostatnio wymieniałem na nowy bo poprzedni właściciel wymienił szybę ale wsadził stary czujnik i wycieraczki wariowały :fcp5
