Temat: [Escort 1995-2001] Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
Stary 07-06-2008, 23:22   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Re: [MK7] Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
Miałem podobny problem i powiem Ci tak ze w klimie są 2 tak zwane podciśnienia i nadciśnienia które reguluje taki zawór który jest wkrecany w rurke od klimy w okolicach zbiornika płynu hamulcowego. I chodzi o to ze ten zawór jest odpowiedzialny za to zeby podciśnienie i nadciśnienie czynnika chłodzącego bylo prawie take same.I pewnie masz tyak jak ja mialem ze raz jedno było wyższe od drugiego i odwrotnie sprawa wymienienia tego zaworu rozwiazała ten problem i mysle ze teraz jest o jakies 40% lepiej(dodam ze wczesniej dobrze sie czuly tylko osoby z przodu a te z tylu kapaly potemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz kazdemu jest dobrze nawet z tyłuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Pozdrawiam
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
