Napisał Magik123
Patrzac z drugiej strony to zalozenie przepustnicy o wiekszym przekroju powiedzmy zamiast 55mm dac 60-65mm i zebranie materialu z osi powinno skutkowac tez jakimis wiekszymi przyrostami niz przy zebraniu z przepustnicy 55? ale moze sie myle?
no tylko niektorzi maja inne przepustnice niz jedna dziureczka i zmiana nie wchodzi w gre. Bo zeby zalozyc wieksza to musi byc z czego. jak ktos ma escorcika 1.6 to sobie zalozy od mondka 2.0 ale duzo osob nie ma tak dobrze.
