Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam!
Nie bardzo rozumię. Czyli trzeba odpalać samochód, żeby się zaaktualiwozało? Bo mnie się wydaje, że trzeba tylko radio włączyć...
Czyli trzeba zrobić tak:
- zmienić CD w napędzie,
- wejść z tryb serwisowy,
- wybrać aktualizację "z palca" (samo wybierze kolejność plików instalacyjnych),
- poczekać?
A jak włożę CD to potem można wyłączyć radio, potem włączyć je i powinno samo ruszyć po włączeniu radia, jeżeli CD jest w napędzie?
A co do mapy Jaguara, to i tak jest słaba, jeżeli jest pokrycie jak u Toyoty. W moim mieście 16000 ludzi nie ma żadnych nazw ulic, błędy sa tam gdzie są jednokierunkowe. Lepsze są navi na komórki, ale ta w Mondeo ładniej wygląda.
Trzeba poczekać na nowe wersje.
Może poprawią jeszcze pokrycie.
Z gory dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam!
