Stary 20-06-2008, 21:19   #7
gawleek
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: fusion
Silnik: 1.4 benz.
Postów: 76
Domyślnie Re: wysokie obroty "na sucho" - czy to może być sprzęgło?
W mojej staaaaarej favoritce sprzęgło chodziło prawie 200 tys., a silnik nie miał remontu i trzymał wszystkie parametry - sprzedałem skodę przy przebiegu 290 tys.
Sprzęgło chodzi tyle, ile sam chcesz. Jak lubisz stać na światłach z wciśniętym pedałem sprzęgła, ruszasz z niezłym gazem na półsprzęgle do sporej prędkości - zarżniesz szybko. No - i jeszcze są "sportowcy" od zmieniania biegów z półsprzęgłem, bo się wtedy nie ma tej chwilki bez napędu - to i skrzynkę się da ukatrupić.
Jak używasz sprzęgła mądrze - na światłach luz i wciskasz sprzęgło tylko włączenie biegu, a ruszasz na małych obrotach i krótkim półsprzęgle - pojeździsz hektar czasu.
gawleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
