Re: MKII czarna puszka z przewodami - GRZEJE SIE
Styki są przeczyszczone.
Ale to że kabel sie grzeje to wina nadmiernego poboru prądu, ale z alternatora - bo to jest kabel który do niego idzie (w każdym razie tak mi sie wydaje). Jedyne wyjscie to na postoju jak chodzi klima (chodzą wentylatory) ograniczyć jego zużycie. Może też być tak co jst tylko moim przypuszczeniem że część tego prądu pobiera sam akumulator i jak on będzie w pełni naładowany to nie bedzie tego problemu.
Postaram sie śledzić problem, a teraz są na to idealne warunki. Was prosiłbym o to samo.
