Stary 22-06-2008, 22:05   #18
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Re: MKII czarna puszka z przewodami - GRZEJE SIE
miałem to samo
jako ze jestem elektromonterem ( nie elektrykiem samochodowym)
to zawodowe doswiadczenie mi pomogło.
grzeje sie przy połączeniu końcówka (zacisk) - linka(kabel jak kto woli)
ja po prostu polutowałem to dużą lutownicą przy użyciu fosolu ( odrdzewiacz- kwas który zwiększa temperature przy lutowaniu i cyna dokładnie penetruje linkę)
ważne aby po tej operacji dobrze umyć (po stosowaniu fosolu) miejsce bo zeźre
mi grzał sie ten czerwony od aku - styk mocno dokręcony i wyczyszczony
( tam 100 amper idzie) wymiana na grubszy ??? po co skoro ma długość 30 ? cm
musze jeszcze polutować ten od altka i bedzie ok
Swoja drogą to dali d...... przy projektowaniu i tyle- :fcp27
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
