Temat: [Escort 1995-2001] Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
Stary 25-06-2008, 07:37   #20
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Domyślnie Re: [MK7] Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
Ja jeszcze nie dotykałem żadnych filtrów. Mam jeden np na podszybiu, klapka jest długa na jakieś 30cm, kręcona na 3 śrubki tyle że wygląda jakby była jakąś lekpką gumą lub silikonem wokół pokryta. Generalnie w taki typowy dzień letni klimatyzacja zrobi chłodno w aucie jeśli blachy nie są fest gorące, ale jak już się wsiądzie w rozgrzane auto i jest wielki upał, to efekt jest mierny. Mam powody by sądzić, że w trasie "cykający przekaźnik" (przekaźnik nie jest od klimy zasadniczo) rozłącza klimę lub jej przeszkadza bo dioda się pali a powietrze leci zimne-letnie-zimne itd. I jeszcze ktoś mówił mi, że po nabiciu klimy "zastana" sprężarka pochłania jakąś część czynnika/oleju, że w układzie jest już go mniej i że zaraz należy dobić taki stary nieużywany układ. Ale nie wiem czy to prawda.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
