Napisał alfatech
Możesz zapodać link do tych lamp tylnych ? No i ciekawi mnie jakie masz te Hidy tzn całe lampy zmienione czy jak ?
https://www.europasvt.com/MUSTANG_PARTS ... 4_115.html
Jeszcze nie wiem jak to jest w szczegółach rozwiązane, ale to fabryczne HIDy - dostępne w tym modelu jako wyposażenie opcjonalne. Słyszałem, że to bi-ksenony. W tej chwili autko zbliża się do Europy - do Gdyni dopłynie na początku lipca.
Update: na zdjęciach te HIDy wyglądają dokładnie tak, jak te:
http://www.fnsweet.com/about/press/08_s ... d201.shtml
Pewnie to są te same i Ford je montuje jako opcję.
