Stary 29-06-2008, 10:35   #4
jorgus40
Zarejestrowany: 12-03-2008
Postów: 11
Domyślnie Re: gaśnie silnik
Miałem podobny problem autko gasło podczas jazdy i w koncu miganie kontrolki świecy żarowej pojechałem do dobrego mechanika od disli i co sie okazało po podłączeniu do komputera błąd czujnika połózenia wałka rozrządu ale ze mechanik jest dobry sprawdził tez styki na tym czujniku i to własnie było to koszt 60 zł a nie wymiana czujnika za 500 zł czy wtrysków za 3000
jorgus40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
