Re: nie dochodzi prąd do sprężarki klimy
Sterownik do klimy znajduje się z prawej strony w okolicy chłodnicy masz foto łatwiej go rozpoznasz.
Pod sterownikiem jest czujnik temperatury
Z lewej strony w nadkolu jest osuszacz (chyba tak to się nazywa) taka butla z góry jest czujnik ciśnienia w ukł. klimatyzacji (można go zewrzeć na chwile żeby sprawdzić czy sprężarka ruszy)
