Temat: [Galaxy 1994-2000] nie dochodzi prąd do sprężarki klimy
Stary 01-07-2008, 22:44   #5
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: nie dochodzi prąd do sprężarki klimy
No i dobra.
Na teraz to wiem tyle, że do tego sterownika dochodzi prąd. Sprawdziłem bezpieczniki, oba w nim są dobre, jest w nich prąd. Patrząc od góry to na prawo od bezpieczników są 2 wkręty a pod nimi blaszka, i tam też jest napięcie. W każdym razie ta kostka przekazuje napięcie na wentylator.
[attachment=0:6klhni63]DSC00846.JPG[/attachment:6klhni63]
Patrząc z góry na ten sterownik, w dole zobaczyłem takie coś, co sobie swobodnie wisiało na dwóch kabelkach, ktore odchodziły od wiązki (z lewej strony, tej z wieloma kabelkami) prowadzącej do tego sterownika z bezpiecznikami. Sprawdziłem i do niego nie dochodzi wcale prąd. Wydaje mi się, że to właśnie czujnik.
Czy powinien być w nim prąd? Według mnie, beż napięcia nic nie będzie mierzył. Ska ten czujnik powinien dostawać prąd?
Jutro sprawdze jeszcze osuszacz, dziś już troche ciemno, widziałem go od dołu auta z przodu od strony pasażera. Mam nadzieję, że tam tkwi problem.
Co do klimy, to jest nabita i szczelna, cały problem własnie w braku napięcia w sprężarce.
Typ Pliku: jpg DSC00846.JPG (39.0 KB, 540 wyświetleń)
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
