Re: nie dochodzi prąd do sprężarki klimy
no teraz juz wiem troche więcej, ale i tak chyba za mało.
Filtra powietrza nie wyciągałem wcześniej, zrobiłem to dopiero teraz, jest tam taka mała dziura, w głębi której znajduje się wtyczka z 4 pinami. To raczej ten czujnik.
No i teraz następne pytanie, dochodzi do niego prąd, po włączeniu zapłonu napięcie jest na 1 przewodzie, w włączeniu klimy, napięcie pojawia się dodatkowo na drugim przewodzie. Troche pokombinowałem i zauważyłem, że jeśli zewrę 1 przewód z napięciem z innym przewodem bez napięcia, to wentylatory wchodzą na wyższe obroty, gdy zwarłem drugi kabelek z napięciem z drugim kabelkiem bez napiecia, to nic sie nie stało, ale chyba w tym momencie sprężarka powinna sie chyba załączyć. Jeśli sie myle to mnie poprawcie.
Dodam, że sprawdzałem wszystko na zgaszonym silniku, i tylko zapłon był włączony.
Dzięki za schemat dami17, teraz staram sie pokumać język niemiecki, moze masz opis po ang albo polsku najlepiej?
