Stary 06-07-2008, 13:23   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Re: klimatyzacja grzeje zamiast chłodzic
silniczek od regulacji temperatury. albo sie odlaczyl ,albo padl. wymontuj schowek posprawdzaj silniczki. nic trudnego , latwy dostep. trzeba zdemontowac dol konsoli.. silniczek ten obrraca sie po kawaleczku. najlepiej wymontuj , podlacz do kabli od nawiewu wewnetrznego i pobaw sie przyciskami. bedziesz widzial czy dziala.
u mnie na pasazera wialo cieplym. okazalo sie ze wtyczka do silniczka nie byla docisnieta i zatrzask nie trzymal. ty nie napisales gdzie ci wieje cieplym. silniczki sa takrze po drugiej stronie , ale tam nie probowalem sie dostac. z prawej strony masz 3 silniczki. a razem jest zdaje sie 5, choc nie jestem pewny , no i nie chce mi sie sprawdzac.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
