Stary 07-07-2008, 14:56   #254
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał docento
przy wymianie szyby żaden szklarz nie demontuje podsufitki , więc nic pod nią nie spartolił (argument żeby nie demontowac tego badziewia)
osłony słupków A to już inna sprawa , a tak się składa , że pod lewą idą kable od anteny i być może struna do cięcia przecięła coś więcej niźli klej do szyb
Dzięki za info. Na pewno będą pomocnę. A to, że jest w lewym a nie prawym słupku to dość... dziwne. Niestety wygląda na to, że zabawa będzie większa niż myślałem, bo np. kable od stopki wydawały się iść w stronę prawą, ale wygląda na to, że pewnie są zakręconę.
Na pewno po demontażu słupka dużo powinno się wyjaśnić.
PS.
aha ,a uszkodzone światłowody kleisz na kropelkę . ten kabel przy uszkodzeniu się wymienia w całości , a nie łata i ceruje
Uszkodzoną mam antenę gps, anteny gsm nie używam, a radiowa gra ok. Nie łącze światłowodów kropelką tylko zlecam spawanie za parę zł, zamiast wymieniać kilkadziesiąt metrów przewodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego wolałbym wymienić sam przewód antenowy. W ostateczności przykleje na szybie dodatkową antenę gps, na którą właśnie czekam - relację zdam później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
